Какие компоненты включает в себя горелка? Riello RL 55/M BLU [Ответы 1]
Riello RL 55/M BLU
Вопрос 654045
User_q654045, Редмонд
Горелка включает в себя следующие компоненты:
1. Электроды розжига
2. Головка горелки
3. Винт для регулировки головки горелки
4. Фотоэлемент для контроля наличия пламени
5. Винт для крепления вентилятора к фланцу
6. Серводвигатель, управляет регулятором расхода топлива и воздушной заслонкой
7. Направляющие для открывания горелки и проверки головки горелки
8. Клапан на подающем трубопроводе насоса (предохранительный)
9. Клапан на обратном трубопроводе форсунки
10. Реле давления топлива
11. Насос
12. Пластинка на с 4 отверстиями, через которые проходят гибкие топливные шланги и электрические провода
13. Дополнительная воздушная заслонка
14. Вход воздуха в вентилятор
15. Штуцер для замера напора вентилятора
16. Фланец для крепления к котлу
17. Диск стабилизации пламени
18. Глазок для контроля пламени
19. Один выключатель для режимов работы: автоматический режим – ручной режим – выключено
20. Одна кнопка для увеличения и уменьшения мощности
21. Контактор двигателя и реле тепловой защиты с кнопкой включения после аварийной остановки (RL 38 – 50/M)
22. Конденсатор двигателя
23. Блок управления с сигнальной лампой аварийной остановки и кнопкой включения после аварийной остановки
24. Клеммник
25. Воздушная заслонка
26. Регулирование давления насоса
27. Манометр для индикации давления в обратном трубопроводе форсунки
28. Регулятор давления в обратном трубопроводе форсунки
29. Удлинители для направляющих (7) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660758/4
