Какие действия происходят при функционировании горелки без регулятора мощности r... Riello RL 55/M BLU [Ответы 1]
Riello RL 55/M BLU
Вопрос 654047
User_q654047, Редмонд
Какие действия происходят при функционировании горелки без регулятора мощности RWF40?
При функционировании горелки без регулятора мощности RWF40, после этапа пуска управление переходит к регулирующему термостату TR, который отслеживает давление или температуру на выходе из котла. Если температура или давление слишком низкие, горелка постепенно увеличивает мощность до достижения максимального значения. Если температура или давление увеличиваются, горелка постепенно уменьшает мощность до достижения минимального значения. Горелка останавливается, когда требуется меньше тепла, чем производит горелка на минимальной мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660758/22
