Какие этапы проходит горелка при пуске? Riello RL 55/M BLU [Ответы 1]
Riello RL 55/M BLU
Вопрос 654046
User_q654046, Редмонд
При пуске горелки происходят следующие этапы:
- Замыкание дистанционного выключателя TL и пуск двигателя.
- Насос всасывает топливо из бака через трубопровод и фильтр и под давлением направляет его в трубопровод подачи топлива.
- Поршень поднимается и топливо возвращается в бак через трубки.
- Винт закрывает бай-пас, идущий к всасывающему трубопроводу, а соленоидные клапаны, на которые не подается электропитание, перекрывают проход к форсунке.
- Пуск серводвигателя: он поворачивается вправо на 90°, то есть до замыкания контакта на эксцентрике I.
- Воздушная заслонка устанавливается на максимальную мощность.
- Этап предварительной продувки, расход воздуха соответствует максимальной мощности.
- Серводвигатель поворачивается влево до замыкания контакта на эксцентрике III.
- Воздушная заслонка и регулятор давления устанавливаются на минимальную мощность.
- На электроде розжига проскакивает искра.
- Открываются соленоидные клапаны, топливо попадает в трубопровод, проходит через фильтр и входит в форсунку.
- Одна часть топлива распыляется через форсунку, контактирует с искрой и воспламеняется, образуя пламя малой мощности.
- Оставшаяся часть топлива проходит через трубопровод под давлением, установленным на регуляторе давления, затем возвращается в емкость.
- Искра гаснет.
- Окончание цикла пуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660758/21
