Какие возможные причины и способы устранения ошибок вентиляционной установки uab... Komfovent Domekt S 650 F [Ответы 1]
Вопрос 654469
User_q654469, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения ошибок вентиляционной установки UAB KOMFOVENT?
Возможные причины и способы устранения ошибок вентиляционной установки UAB KOMFOVENT:
- Код 110A: Перегрузка привода ротора. Проверить состояние привода ротора и его охлаждение.
- Код 111A: Неисправность двигателя ротора. Проверить двигатель ротора и заменить его при необходимости.
- Коды 112A и 113A: Перегрузка двигателя ротора. Проверить состояние двигателя ротора и проверить ротор на предмет застревания.
- Коды 114A-124A: Ошибка связи. Проверить внутренние соединения и функционирование отдельных компонентов вентиляционной установки.
- Коды 125A и 127A: Неисправность контроллера. Заменить основной контроллер.
Для восстановления аварийной защиты электронагревателя от перегрева при помощи кнопки RESET необходимо выяснить причину перегрева нагревателя и устранить ее. При выполнении работ внутри установки убедитесь, что она выключена и отключена от сети электропитания. Если установка была прервана электропитанием, при его возобновлении она запустится автоматически на том же режиме, на котором работала прежде. После ликвидации неисправности и включения питания следует стереть ошибки. Если неисправность не была устранена, установка либо остановится через некоторое время, либо не запустится вообще, а на экране будет отображаться сообщение о неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/668798/19
