Какие требования по монтажу пульта управления? Komfovent Domekt S 650 F [Ответы 1]
Вопрос 675159
User_q675159, Редмонд
Пульт управления монтируется в помещении, в котором должны быть обеспечены следущие условия: температура окружающей среды 0 ºC . 40 ºC; интервал относительной влажности 20 % . 80 %; должна быть обеспечена защита от случайных капель воды (IP X0). Подключение пульта управления предусмотрено через отверстие на задней его стенке либо снизу. Пульт может быть установлен на коробке скрытого монтажа или в любом другом месте просто про- делав два отверстия на монтируемой поверхности. Для монтажа пульта управления не используйте шурупы другого типа или размера, чем те которые комплектуются в месте. Неправильные шу- рупы может повредить электронику пульта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/668798/5
