![Какие требования необходимо выполнить при монтаже вентиляционной установки? Komfovent Domekt S 650 F [Ответы 1]](/images/1529754/pimg_2733425.jpg)
Вопрос 675158
Какие требования необходимо выполнить при монтаже вентиляционной установки? |
При монтаже вентиляционной установки необходимо выполнить следующие требования: рекомендуется прокладывать кабели цепей управления отдельно от управляющих кабелей или использовать экранированный кабель, в случае использования вентиляционной установки на открытом воздухе все кабели и провода, идущие снаружи установки, должны быть дополнительно защищены от воздействия УФ лучей, соединение разъемов секций выполняется строго по указанной в схеме нумерации или соответствующему обозначению, при разъединении разъемов секций не тянуть за соединительные кабеля и провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/668798/3 |
