Как работает функция 'мультиэкран' при подключении дополнительного приемника-кли... GS B521 [Ответы 1]
GS B521
Вопрос 655228
User_q655228, Редмонд
Как работает функция 'Мультиэкран' при подключении дополнительного приемника-клиента к серверу?
Если к приемнику-серверу подключен дополнительный приемник-клиент, то работа независимого режима сервиса 'Мультиэкран' возможна только на одном из подключенных устройств - на клиенте или на сервере. При этом работа зеркального режима сервиса 'Мультиэкран' будет возможна. То есть, вы можете просматривать один и тот же канал как на сервере, так и на клиенте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684396/36
