Как подключить клиент и сервер к локальной сети? GS B520 [Ответы 1]
GS B520
Вопрос 655292
User_q655292, Редмонд
Для подключения клиента и сервера к локальной сети необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите один патч-корд к порту Ethernet на задней панели сервера и этот же патч-корд к свободному LAN-порту сетевого оборудования.
2. Подключите другой патч-корд к порту Ethernet на задней панели клиента и этот же патч-корд к свободному LAN-порту сетевого оборудования.
3. Включите питание сервера и клиента, а также убедитесь, что питание сетевого оборудования включено.
После корректного подключения, сервер автоматически должен подключиться к локальной сети. Вы можете проверить статус подключения в разделе 'Сеть' приложения 'Настройки' или на шаге 2 приложения 'Мастер настройки'. Если статус 'Ethernet 0' отображается как 'Не подключено', возможно возникли неполадки при подключении. В таком случае, обратитесь к таблице 'Неполадки при подключении к локальной сети' для устранения проблем. Если статус 'Ethernet 0' отображается как 'Подключено', сервер готов к установке соединения с клиентом. Следуйте указаниям в разделе 'Настройка клиента GS C591 / GS C5911 / GS C592'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684418/82
