![Выберите наиболее удобный для вас способ подключения приемника к интернету: бесп... GS C593 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
GS C593
Вопрос 655297
Выберите наиболее удобный для вас способ подключения приемника к интернету: беспроводной или проводной? |
Если вы выбрали способ подключения по Wi-Fi, перейдите на строку «Беспроводная сеть (Wi-Fi)» и нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ. Затем выберите название сети и введите пароль, если требуется. Нажмите кнопку «Подключить» для завершения подключения. Если вы выбрали тип подключения с помощью патч-корда, перейдите на строку «Проводное соединение (Ethernet)» и нажмите кнопку «ОК». Подключение к сети должно произойти автоматически, если нет, повторите попытку или перейдите к ручной настройке. Затем выберите часовой пояс, соответствующий вашему региону, и нажмите кнопку «ОК» для перехода к следующему шагу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684419/13 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования?
Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения ошибки ПО приемника?
