Какие меры безопасности необходимо соблюдать при распаковке и использовании изде... Roxton PA-8110 [Ответы 1]
Roxton PA-8110
Вопрос 655842
User_q655842, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при распаковке и использовании изделия?
При распаковке изделия следует аккуратно обращаться с коробкой и другими упаковочными материалами, так как они могут быть использованы для транспортировки изделия или обращения в сервисный центр. Перед использованием изделия рекомендуется внимательно прочитать руководство пользователя для ознакомления со всеми функциональными возможностями, правильной установкой и подключением устройства. Не рекомендуется устанавливать блок в сильно запыленных и задымленных помещениях, а также в помещениях, подверженных вибрациям. При подключении звуковых источников следует это делать только к выключенному блоку, чтобы избежать повреждения его электрическим импульсом. Чистку блока следует выполнять только при выключенном состоянии и отключенной вилке питания. Контакт блока с влажной средой не допускается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836368/2
