Какие разъемы на задней панели блока? Roxton PA-8110 [Ответы 1]
Roxton PA-8110
Вопрос 655844
User_q655844, Редмонд
11 месяцев назад
На задней панели блока имеются следующие разъемы:
1. ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД - Разъем (XLR) для подвода симметричного (балансного) входного сигнала на усиление.
2. ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД - Разъем (TRS) для подвода симметричного (балансного) входного сигнала на усиление.
3. ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД - Разъем (TRS) для параллельного соединения аналогичного усилителя.
4. ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД - Разъем (XLR) для параллельного соединения аналогичного усилителя.
5. ВЫХОДНАЯ КЛЕММА 100 В - Клемма для подключения сигнального провода линии 100 В громкоговорителей.
6. ВЫХОДНАЯ КЛЕММА 70 В - Клемма для подключения сигнального провода линии 70 В громкоговорителей.
7. ВЫХОДНАЯ КЛЕММА 4-16 ОМ - Клемма для подключения сигнального провода линии 4~16 Ом громкоговорителей.
8. ВЫХОДНАЯ КЛЕММА ОБЩ. - Клемма для подключения общего провода линии громкоговорителей.
9. КНОПКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ - включает заземление экрана.
10. КРЫШКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - В этом держателе установлен предохранитель переменного тока. При перегорании последнего, замените предохранителем того же типа. При продолжительном выгорании обратитесь в службу ремонта.
11. ШНУР ПИТАНИЯ - Шнур для подключения к сети переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836368/5
