Какие инструкции по подключению усилителя даны в тексте? Roxton PA-8110 [Ответы 1]
Roxton PA-8110
Вопрос 655845
User_q655845, Редмонд
В тексте даны следующие инструкции по подключению усилителя:
- При необходимости линкования усилителей, линейный выход поз.3 соедините с линейным входом поз. 2 другого усилителя.
- Клемма поз.8 соедините с общим проводом громкоговорителя или в случае коммутации через релейный блок с '-' выводом входных клемм реле. Во втором случае общий провод громкоговорителя соединяется с '-' выводом выходных клемм реле.
- Клемма поз.5 или поз. 6 соедините с сигнальным проводом громкоговорителя или в случае коммутации через релейный блок с '+' выводом входных клемм реле. Во втором случае сигнальный провод громкоговорителя соединяется с '+' выводом выходных клемм реле.
- Клеммы поз.7 и поз.8 используются при работе усилителя с 'низкоомными' акустическими системами.
- Перед включением установите регулятор уровня поз. 7 в нулевое положение (выкрутив против часовой стрелки, до конца).
- Включите питание сетевым выключателем поз.1 на передней панели. При этом должен загореться светодиод поз. 2.
- Отрегулируйте уровень звука при помощи регулятора поз. 7 на передней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836368/6
