Какие дополнительные подключения требуются для отпирания замка багажника? Starline A93 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 656206
User_q656206, Редмонд
Если в автомобиле возможно отпирание через CAN интерфейс, то дополнительных подключений не потребуется. Если CAN шина автомобиля не позволяет управлять отпиранием багажника, то следует использовать аналоговую схему подключения. При этом необходимо выключить управляющую функцию №4 CAN интерфейса. Для подключения необходимо использовать дополнительное реле, а для функции 13 таб. №1 следует выбрать вариант 1. Подключение осуществляется по схеме, указанной на странице 24. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836947/34
