Какие функции можно запрограммировать на starline a93 и а63? Starline A93 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 656209
User_q656209, Редмонд
Какие функции можно запрограммировать на StarLine A93 и А63?
На StarLine A93 и А63 можно запрограммировать следующие функции:
- Обход иммобилайзера (розовый провод, разъем X3)
- Внешняя блокировка (черно-красный, разъем X3)
- Задержка регулируется функцией 10 табл. №2
- Попытка №2 (успешно)
- Попытка №1 (неуспешно)
- «Запуск»
- «Остановка»
- 3 импульса на кнопку «старт-стоп»
- Для выбора данного варианта запрограммируйте функцию 1 таб. №2 на вариант 3 или 4, функцию 14 табл. № 2 на вариант 3.
- В этом случае первый импульс на кнопку «старт-стоп» (черно-желтый провод силового модуля) включает аксессуары, второй импульс на кнопку «старт-стоп» включает зажигание, затем через задержку (задержка регулируется функцией 10 табл. №2) будет подан третий импульс на кнопку «старт-стоп» совместно с импульсом нажатия педали тормоза (синий провод силового модуля). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836947/66
