Как войти в дополнительный режим программирования can и lin интерфейсов? Starline A93 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 656215
User_q656215, Редмонд
Как войти в дополнительный режим программирования CAN и LIN интерфейсов?
8 месяцев назад
Для входа в дополнительный режим программирования CAN и LIN интерфейсов необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 15 раз. 2. Включите зажигание не позднее, чем через 5 секунд после последнего нажатия сервисной кнопки. 3. Дождитесь 4 длинных звуковых сигналов сирены, извещающих о переходе системы в режим программирования. 4. Дальнейшие действия по выбору и изменению функций (кроме пункта один) выполняются аналогично основному режиму программирования. При выборе первого раздела возможен только просмотр номера автомобиля с помощью серий звуковых сигналов сирены. Например: номер автомобиля 2341 (уже записан в комплекс). • два коротких сигнала сирены (цифра 2); • три коротких сигнала сирены (цифра 3); • четыре коротких сигнала сирены (цифра 4); • один короткий сигнал сирены (цифра 1). 5. Выход из программирования осуществляется автоматически через 10 секунд после последнего сигнала сирены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836947/143
