Какие возможные причины если двигатель не заводится? Starline A93 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 656210
User_q656210, Редмонд
Какие возможные причины, если двигатель не заводится?
Если произошли 4 попытки запуска, но двигатель так и не завелся, возможная причина - не работает модуль обхода иммобилайзера. Чтобы проверить его, нужно извлечь ключ или чип ключа из модуля обхода и при дистанционном запуске приложить его к замку зажигания для считывания. Если автомобиль заведется, значит, причина в модуле обхода: недостаточно витков в катушке модуля обхода, возможно, в автомобиле установлен дополнительный иммобилайзер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836947/75
