![Как подключить предпусковой подогреватель бинар к охранному комплексу starline а... Starline A93 2CAN+2LIN [Ответы 1]](/images/1629006/pimg_3261945.jpg)
Вопрос 656208
Как подключить предпусковой подогреватель БИНАР к охранному комплексу StarLine А93/А63? |
Для управления необходимо выбрать любой доп. канал охранного комплекса StarLine и произвести подключения в соответствии со схемой, используя дополнительное реле. Активация доп. канала возможна, например, с брелка. Для настройки доп. канала необходимо использовать гибкое программирование (см. стр. 114). Схема подключения предпускового подогревателя БИНАР к охранному комплексу StarLine А93/А63: Х3 желто-оранжевый + 12 В 5 А 30 87а (–) (+) 86 85 87 VD1 1N4007 Доп. канал №6 Контакты реле подключите к цепям управления подогревателем Реле Предпусковой подогреватель Бинар Подключение зависит от типа подогревателя: 1. BINAR-5S - контакты реле подключите к серому и черному проводам, выходящим из блока подогревателя. 2. Бинар-5Б и Бинар-5Д - в комплекте Бинар находится кабель с разъемом (XP4) с двумя зелеными проводами. Контакты реле подключите к этим проводам. Разъем XP4 подключите к разъему XS4 блока подогревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836947/46 |
Какие функции выполняет управление дополнительным каналом №1 на StarLine A93, А63 168?
