Какие меры безопасности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора автомобиля... Starline A94 CAN+LIN GSM [Ответы 1]
Вопрос 656263
User_q656263, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора автомобиля?
При зарядке аккумулятора автомобиля необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Не используйте зарядные и пуско-зарядные устройства для заряда аккумулятора непосредственно на автомобиле без отключения клемм аккумулятора от бортовой сети в режимах быстрой зарядки повышенным током, различных режимов СТАРТ предназначенных для запуска двигателя и в режиме заряда 24 В аккумуляторов.
2. Не используйте пуско-зарядные устройства для запуска двигателя без подключенного аккумулятора или с подключенными неисправными аккумуляторами.
3. Не используйте неисправные зарядные устройства, зарядные устройства на 24 В и устройства, не предназначенные для зарядки аккумуляторов, например, сварочные инверторы.
4. Избегайте использования метода «прикуривания» для заряда аккумулятора, так как это может привести к выходу из строя электронных компонентов автомобиля. Даже описанные «безопасные» способы прикуривания безопасны только для автомобиля «донора». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837032/5
