Какие рекомендации по установке модуля приемопередатчика и сирены? Starline A94 CAN+LIN GSM [Ответы 1]
Вопрос 656266
User_q656266, Редмонд
Для обеспечения максимальной дальности действия брелков рекомендуется использовать двусторонний скотч или пластиковые стяжки для надежной фиксации. Не следует размещать модуль приемопередатчика на лобовом стекле в местах нанесения солнцезащитной полосы или тонировки, так как это может снизить дальность управления и оповещения о тревогах. Для предотвращения ложных срабатываний датчика удара и наклона не рекомендуется размещать модуль приемопередатчика на пластике. После установки модуля необходимо настроить чувствительность датчика удара и наклона. Светодиодный индикатор следует закрепить в удобном месте в салоне автомобиля. Сирену рекомендуется разместить под капотом как можно дальше от источников тепла и влаги. Рупор сирены должен быть направлен вниз, чтобы избежать попадания воды. Убедитесь, что сирена и ее провода недоступны при проникновении под днище и не касаются движущихся частей автомобиля. Если установлена автономная сирена, то необходимо обеспечить легкий доступ к замочной скважине ее отключения. При подключении рекомендуется устанавливать дополнительный предохранитель (3 А) для защиты цепи питания автономной сирены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837032/13
