![Какие провода необходимо использовать при подключении электромеханического замка... Starline A94 CAN+LIN GSM [Ответы 1]](/images/1629067/pimg_3262134.jpg)
Вопрос 656270
Какие провода необходимо использовать при подключении электромеханического замка багажника? |
Для подключения электромеханического замка багажника необходимо использовать желто-черный провод VD1 86 30 85 87 87а +12В 7.5 А. При этом также рекомендуется использовать дополнительное реле. Для функции 13 таб. №1 необходимо выбрать вариант 1 (см. стр. 72). Если автомобиль поддерживает двухшаговое отпирание замков дверей через CAN интерфейс, то дополнительных подключений не требуется. Информацию о возможности двухшагового управления замками дверей через CAN шину можно найти на странице can.starline.ru. Если CAN шина автомобиля не поддерживает данную функцию, то необходимо использовать обычную схему подключения. Для этого следует подключить выход дополнительного канала №1 (желто-красный провод 18-контактного разъема Х1) согласно схеме на стр. 21. При этом также необходимо программно отключить управляющую функцию №5 CAN интерфейса (см. стр. 122). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837032/29 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора автомобиля?
