![Какие технические характеристики имеет автосигнализация starline a94? Starline A94 CAN+LIN GSM [Ответы 1]](/images/1629067/pimg_3262134.jpg)
Вопрос 656265
Какие технические характеристики имеет автосигнализация StarLine A94? |
Несущая частота радиосигнала управления составляет от 433,05 до 434,79 МГц. Количество радиоканалов управления - 128. Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления составляет 800 метров, а при приеме сигналов оповещения - 2000 метров. Максимальный радиус действия дополнительного брелка - 15 метров. Тип датчика удара/наклона - интегральный трехосевой акселерометр. Рабочая температура от -50 до +85 °C. Напряжение питания постоянного тока - 9-18 В. Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны, не превышает 23 мА. Максимально допустимый ток на выходах: подключения сирены - 2 А, подключения световых сигналов - 2 х 7,5 А, управления центральным замком - 2 х 200 мА, включения зажигания (силовой модуль) - 25 А, включения аксессуаров (силовой модуль) - 25 А, включения стартера (силовой модуль) - 25 А, блокировки двигателя (черно-красный провод разъема Х1) - 200 мА, блокировки двигателя (с использованием внешнего реле) - 30 А, дополнительных каналов управления - 200 мА, альтернативного управления CAN интерфейса - 200 мА. Питание брелка с ЖК дисплеем - 1,5 В (1 элемент типа «ААА»), питание дополнительного брелка - 3 В (1 элемент типа «CR2450»). Дальность действия брелков может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика, места нахождения автомобиля и владельца, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения автомобильного аккумулятора и напряжения элемента питания брелка. Автосигнализация StarLine A94 разрешена к использованию на территории РФ и соответствует всем требованиям нормативных документов РФ. Срок службы StarLine A94 составляет 5 лет при условии, что изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию, дизайн и комплектацию данного изделия незначительные изменения, не влекущие снижение его технических характеристик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837032/11 |
