Как подключить внешнюю цепь блокировки двигателя с использованием обычных реле? Alligator A-99 [Ответы 1]
Alligator A-99
Вопрос 657166
User_q657166, Редмонд
Для подключения внешней цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле необходимо разорвать одну из штатных цепей запуска двигателя и в разрыв цепи подключить дополнительное реле. Тип контактов реле блокировки (НР - нормально-разомкнутые или НЗ - нормально-замкнутые) программируется с помощью функции № 2.10. Изначально на заводе запрограммирован тип контактов НЗ. Пример схемы подключения одной из цепей показан на рисунке ниже. Для подключения встроенной цепи блокировки двигателя необходимо разорвать цепь между замком зажигания и стартером, а затем подключить ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ТОНКИЙ провод 6-контактного разъема со стороны замка зажигания и ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ТОЛСТЫЙ провод 6-контактного разъема со стороны стартера. Максимальный ток встроенного реле блокировки составляет 25 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840047/70
