Какие режимы работы доступны на панели индикации внутреннего блока? Dantex RK-60FHM3/RK-60HM3E [Ответы 1]
Вопрос 657802
User_q657802, Редмонд
На панели индикации внутреннего блока доступны следующие режимы работы: Авто, Охлаждение, Осушение, Обогрев, Вентиляция. Режим Авто позволяет блоку самостоятельно переключать режим работы в зависимости от разницы между установленной температурой на пульте ДУ и фактической температурой в помещении. Режим Охлаждение предназначен для охлаждения и имеет диапазон температур от +17 °C до +30 °C. Режим Осушение позволяет поддерживать желаемую температуру на средней скорости вентилятора для осушения воздуха в помещении (диапазон температур: +17 °C ~ +30 °C). Режим Обогрев доступен только для моделей с тепловым насосом и имеет диапазон температур от +17 °C до +30 °C. Режим Вентиляция предназначен только для вентиляции без возможности охлаждения или обогрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843419/9
