![Почему после запуска блока индикатор работы часто и продолжительно мигает? Dantex RK-60FHM3/RK-60HM3E [Ответы 1]](/images/1632546/pimg_3277730.jpg)
Вопрос 657803
Почему после запуска блока индикатор работы часто и продолжительно мигает? |
Блок оснащен трехминутной защитой от частых запусков компрессора во избежание перегрузок. В связи с этим блок не может быть включен в течение трех минут после выключения. У моделей с тепловым насосом: При пониженной температуре наружного воздуха запускается вентилятор предварительной оттайки, при этом на дисплее отображаются индикатор работы и иконка предварительной оттайки PRE-DEF. У моделей, работающих только в режиме охлаждения: При пониженной температуре наружного воздуха срабатывает защита от обмерзания, при этом включается режим только вентиляции, и на дисплее отображается иконка Fan Only. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843419/14 |
