![Что делать если часто происходит запуск и отключение блока? Dantex RK-60FHM3/RK-60HM3E [Ответы 1]](/images/1632546/pimg_3277730.jpg)
Вопрос 657804
Что делать, если часто происходит запуск и отключение блока? |
Возможные причины таких проблем могут быть избыточное или недостаточное количество хладагента в контуре, наличие воздуха, несжимаемого газа или инородного вещества в контуре хладагента, засорение контура хладагента, повреждение компрессора, температура наружного воздуха ниже +7 °C или поступление холодного воздуха в помещение через открытые двери и окна. Для решения проблемы следует проверить систему на наличие утечек, повторно добавить хладагент в контур, вакуумировать контур с помощью вакуумного насоса и повторно заправить его хладагентом, определить неисправный участок контура и устранить неисправность, заменить компрессор, проверить систему на наличие утечек и повторно добавить хладагент в контур, а также проверить контур на наличие утечек, обеспечить дополнительную теплоизоляцию при необходимости и повторно добавить хладагент в контур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843419/16 |
