Какие проверки нужно выполнить перед эксплуатацией лодочного мотора? Yamaha E115A [Ответы 1]
Yamaha E115A
Вопрос 658195
User_q658195, Редмонд
Перед эксплуатацией лодочного мотора необходимо выполнить следующие проверки:
- Убедиться, что все части из контрольного списка работают правильно. Если какая-то часть не работает, мотор нельзя эксплуатировать до ее осмотра и починки, чтобы избежать возможной аварии.
- Запрещается запускать вынутый из воды двигатель, так как это может привести к его перегреву и серьезному повреждению.
- Проверить наличие достаточного количества топлива для поездки, отсутствие утечек и паров бензина, надежность соединений топливного шланга и отсутствие перекручивания, расплющивания или соприкосновения с острыми предметами.
- Убедиться, что имеется достаточное количество масла для поездки.
- Проверить работу дросселя, переключателя передач и рулевого управления, а также состояние рычагов и переключателей на отсутствие заедания или излишнего свободного хода, повреждений и слабины. Также проверить работу стартерного переключателя и выключателя остановки двигателя при погруженном в воду моторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845204/53
