Какие шаги нужно выполнить для настенной установки переходника заслонки окна? Primera PRMC-07MHNB2 [Ответы 1]
Вопрос 659189
User_q659189, Редмонд
Для настенной установки переходника заслонки окна следует выполнить следующие шаги: 1. Вырежьте в стене отверстие диаметром 125 мм для настенного выпускного переходника В. 2. Прикрепите настенный выпускной переходник В к стене с помощью четырех дюбелей и винтов, входящих в комплект поставки. 3. Присоедините выпускной шланг (с настенным выпускным переходником А) к настенному выпускному переходнику В. При этом необходимо учесть, что шланг не должен быть чрезмерной длины и не следует его сгибать. Также рядом с воздуховыпускным отверстием выпускного шланга (на расстоянии до 500 мм) не должно быть препятствий для правильной работы выпускной системы. Учтите, что все иллюстрации в данной инструкции приведены лишь в качестве примера, поэтому ваш кондиционер может немного отличаться. Необходимо учитывать реальные конструктивные особенности устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857152/17
