![Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на пульте дистанционного управления? Daichi A25AVQ1/A25FV1 [Ответы 1]](/images/1646397/pimg_3338871.jpg)
Вопрос 659546
Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на пульте дистанционного управления? |
1. Индикатор режимов работы отображает текущий выбранный режим: SMART, COOL, DRY, HEAT, FAN. 2. Индикатор передачи сигнала показывает, что пульт передает команды на кондиционер. 3. Индикатор режима SWING указывает на активацию режима изменения направления воздушного потока. 4. Индикатор режима работы вентилятора показывает текущую скорость работы вентилятора: низкая, средняя, высокая или автоматическая. 5. Индикатор функции блокировки пульта указывает на активацию функции блокировки для предотвращения случайного нажатия кнопок. 6. Индикатор функции таймера (TIMER ON / TIMER OFF) позволяет установить время включения или выключения кондиционера по таймеру. 7. Индикатор ТЕМПЕРАТУРА отображает значение желаемой температуры в помещении. 8. Индикатор дополнительных функций показывает доступные дополнительные режимы: QUIET, SLEEP, TURBO. 9. Кнопка TURBO/QUIET включает тихий или турбо режимы работы кондиционера. 10. Кнопка HEAT используется для включения режима обогрева. 11. Кнопка COOL используется для включения режима охлаждения. 12. Кнопка SMART в автоматическом режиме переключает режимы охлаждения и обогрева в соответствии с температурой в помещении. 13. Кнопка FAN выбирает скорость работы вентилятора: низкая, средняя, высокая или автоматическая. 14. Кнопка TIMER используется для установки времени включения или выключения кондиционера по таймеру. 15. Кнопка ON/OFF используется для включения или выключения кондиционера. 16. Кнопка DRY включает режим осушения. 17. Кнопки ТЕМП.+ / ТЕМП.- используются для установки желаемой температуры. 18. Кнопка SWING изменяет направление воздушного потока. 19. Кнопка SLEEP используется для установки режима сна. Комбинация кнопок SLEEP + SWING используется для блокировки пульта. 20. Кнопка CONFIRM/CANCEL используется для подтверждения выбранных дополнительных режимов, установленных кнопкой 'СПЕЦ. ФУНКЦИИ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858668/9 |
