Какие требования к установке индукционной плиты? LG HU641PH [Ответы 1]
LG HU641PH
Вопрос 662901
User_q662901, Редмонд
Для установки индукционной плиты необходимо вырезать рабочую поверхность по указанным размерам на чертеже. Вокруг отверстия необходимо оставить пространство не менее 5 см. Толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Для рабочей поверхности следует выбирать жаропрочный и изолированный материал, чтобы избежать поражения электрическим током и деформации от излучения тепла. Безопасное расстояние между боками варочной панели и внутренними поверхностями рабочей поверхности должно быть не менее 3 мм. Индукционная плита должна быть хорошо вентилирована, а впускные и выпускные отверстия не должны быть заблокированы. Также необходимо убедиться, что индукционная варочная панель находится в хорошем рабочем состоянии. Безопасное расстояние между горячей плитой и шкафом над ней должно быть не менее 760 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868928/20
