Как использовать блендер с погружной насадкой и насадкой со стаканом? Midea MC-BL351 [Ответы 1]
Midea MC-BL351
Вопрос 662919
User_q662919, Редмонд
1. Соберите прибор и установите требуемую насадку, проверьте надежность всех креплений.
2. При использовании погружной насадки вы можете смешивать супы, соусы, молочные коктейли и майонез.
3. При использовании насадки со стаканом перед началом смешивания проверьте правильность работы насадки.
4. Поставьте стакан на рабочую поверхность и добавьте в него не более 600 мл твердой или жидкой пищи.
5. Вставьте вилку прибора в розетку и прочно удерживайте прибор таким образом, чтобы палец свободно доставал до кнопки регулировки скорости.
6. Погрузите насадку в кувшин, выберите нужную скорость и нажмите кнопку «TURBO» на верхней части корпуса. Вы также можете нажать кнопку пуска и, поворачивая рычажок плавной регулировки скорости, постепенно увеличивать скорость во время взбивания.
7. Не удерживайте кнопку пуска дольше 60 секунд.
8. Перемещайте прибор в вертикальном и горизонтальном направлениях до полного смешения продукта.
9. Отпустите кнопку скорости, дождитесь остановки ножей и извлеките прибор из стакана. Если необходимо обработать другой продукт, выньте вилку из розетки питания или выключите прибор.
10. После использования отключите блендер и разберите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869050/6
