Как выбрать вход и av-соединение на телевизоре? Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 663568
User_q663568, Редмонд
Как выбрать вход и AV-соединение на телевизоре?
Для выбора входа и AV-соединения на телевизоре следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите кнопку 'o' на пульте ДУ или ТВ, чтобы отобразить на экране список всех входов и внешнего оборудования.
2. Используйте кнопки 'B / b' для выбора параметра AV-соединение и нажмите кнопку 'OK'.
3. С помощью кнопки 'b' выделите пункт Метка входа и нажмите кнопку 'OK'.
4. Используйте кнопки 'B / b' для выбора элемента, который необходимо пометить, а затем нажмите 'C / c', чтобы выбрать значение (Усилитель, Кабель, DVD, Игры, ПК, Проигрыватель или Спутник).
5. Повторите шаги 4 для остальных входов видеосигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/83
