Какие наиболее распространенные сообщения об ошибке и как их устранить? Brother DCP-330C [Ответы 1]
Brother DCP-330C
Вопрос 663605
User_q663605, Редмонд
Наиболее распространенные сообщения об ошибке в данном аппарате: 'Открыта крышка', 'Остались данные', 'Документ застрял', 'Высокая температура', 'Нет чернил', 'Низкая температура', 'Ошибка карты памяти', 'Почти пусто'.
Способы устранения ошибок:
- Для сообщения 'Открыта крышка': поднимите крышку сканера или закройте крышку картриджа полностью.
- Для сообщения 'Остались данные': перезапустите печать с компьютера или нажмите Стоп/Выход на машине.
- Для сообщения 'Документ застрял': проверьте правильность вставки документа или см. инструкцию по использованию автоподатчика.
- Для сообщения 'Высокая температура': дайте машине остыть.
- Для сообщения 'Нет чернил': замените пустые чернильные картриджи.
- Для сообщения 'Низкая температура': дайте машине нагреться.
- Для сообщения 'Ошибка карты памяти': проверьте правильность вставки карты и ее состояние, попробуйте другую исправную карту.
- Для сообщения 'Почти пусто': закажите новый чернильный картридж. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25690/77
