Как можно регулировать интенсивность света вспышки при съемке? Olympus SP-350 [Ответы 1]
Olympus SP-350
Вопрос 663775
User_q663775, Редмонд
Вы можете регулировать количество света, излучаемого вспышкой, путем настройки мощности вспышки. Нажмите на кнопку sr для настройки мощности, а затем нажмите кнопку Z. Регулировка интенсивности света может быть полезна при съемке маленьких объектов, отдаленного фона или для увеличения контрастности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27757/45
