![Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... Philips HR2094/30 [Ответы 1]](/images/1032373/pimg_1039367.jpg)
Philips HR2094/30
Вопрос 664525
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании продукции Philips? |
При использовании продукции Philips следует соблюдать следующие предостережения и инструкции по безопасности: - Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или другие жидкости, а также мыть его под струей воды. Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью. - Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. - В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации. - Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка или другие детали повреждены. - Не поднимайте прибор за ручку кувшина блендера, если кувшин присоединен к блоку электродвигателя. Это может привести к падению блока электродвигателя на пол и его повреждению. - Не используйте кувшин блендера для включения и выключения прибора. - Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра. - Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. - Не позволяйте детям играть с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34835/4 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании ножа и блендера?
