Что делать если при нажатии кнопки включения ничего не происходит? Canon POWERSHOT SX240HS Black [Ответы 1]
Вопрос 665661
User_q665661, Редмонд
Что делать, если при нажатии кнопки включения ничего не происходит?
Убедитесь, что используется аккумулятор правильного типа с достаточным уровнем заряда. Проверьте, что аккумулятор установлен в правильной ориентации и крышка гнезда карты памяти/отсека аккумулятора полностью закрыта. Если клеммы аккумулятора загрязнены, попробуйте очистить их с помощью ватной палочки и несколько раз снимите и установите аккумулятор. Если после этих мер неполадка не устраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45755/224
