Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с принтером и чернильным... Epson SureColor SC-T3000 [Ответы 1]
Вопрос 666139
User_q666139, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с принтером и чернильными картриджами?
При работе с принтером необходимо следовать следующим мерам безопасности:
- Если вилка повреждена, замените весь кабель или обратитесь к квалифицированному электрику. Если в вилку устанавливается предохранитель, убедитесь, что вы заменили его предохранителем подходящего размера и номинала.
- Не помещайте руки внутрь устройства и не прикасайтесь к чернильным картриджам во время печати.
- Не передвигайте печатающие головки самостоятельно, чтобы не повредить принтер.
- Всегда выключайте принтер при помощи кнопки Power (Питание) на панели управления. Не отключайте принтер от источника питания и не выключайте источник питания, пока индикатор Power (Питание) не прекратит мигать.
- При работе с чернильными картриджами держите их в местах, недоступных детям.
- При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой.
- Перед установкой нового чернильного картриджа хорошо встряхните его в горизонтальной плоскости с 5-сантиметровой амплитудой.
- Используйте картриджи до даты, указанной на упаковке.
- Не разбирайте чернильные картриджи и не пытайтесь их заправить, чтобы не повредить печатающую головку.
- Не прикасайтесь к микросхеме сбоку картриджа, чтобы избежать ошибок печати.
- Если вы достаете картридж из устройства для последующего использования, обязательно примите меры для защиты области подачи чернил от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и устройство. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испачкать предметы, которых касается картридж. Не прикасайтесь к области подачи чернил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54054/7
