Какие состояния и описания светового индикатора? Benq MH680 [Ответы 1]
Benq MH680
Вопрос 666987
User_q666987, Редмонд
Световой индикатор имеет следующие состояния и описания:
- Индикация питания: Оранжевый (выключено), Выключено
- Режим ожидания: Зеленый мигающий (выключено), Выключено
- Включение питания: Зеленый (выключено), Выключено
- Нормальная работа: Оранжевый мигающий (выключено), Выключено
- Обычное охлаждение при выключении питания: Красный (выключено), Выключено
- Загрузка: Зеленый (выключено), Красный
- Ошибка запуска CW: Красный мигающий (выключено), Выключено
- Ошибка остановки преобразователя масштаба (данные)
- Индикация лампы: Красный (выключено), Выключено
- Ошибка лампы1 при обычном режиме работы: Выключено, Оранжевый мигающий
- Лампа не загорается: Выключено, Оранжевый мигающий
- Индикация температуры: Красный, Красный (выключено)
- Ошибка вентилятора 1 (скорость вращения вентилятора + 25% от требуемой скорости): Красный, Красный мигающий (выключено)
- Ошибка вентилятора 2 (скорость вращения вентилятора +25% от требуемой скорости): Красный, Зеленый (выключено)
- Ошибка вентилятора 3 (скорость вращения вентилятора +25% от требуемой скорости): Красный, Зеленый мигающий (выключено)
- Ошибка вентилятора 4 (скорость вращения вентилятора +25% от требуемой скорости): Зеленый, Красный (выключено)
- Ошибка температуры 1 (превышение предельной температуры): Зеленый, Красный мигающий (выключено)
- Ошибка термодатчика 1, откр.: Зеленый, Зеленый (выключено)
- Ошибка термодатчика 1, коротк.: Зеленый, Зеленый мигающий (выключено)
- Ошибка соединения IC #1 I2C, температура: Зеленый мигающий, Красный (выключено)
- Ошибка температуры 2 (превышение предельной температуры): Зеленый мигающий, Красный мигающий (выключено)
- Ошибка термодатчика 2, откр.: Зеленый мигающий, Зеленый (выключено)
- Ошибка термодатчика 2, коротк.: Зеленый мигающий, Зеленый мигающий (выключено)
- Ошибка соединения IC #2 I2C, температура: Зеленый мигающий, Красный (выключено) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61869/56
