![Как выбрать размер проецируемого изображения? Benq MW820ST [Ответы 1]](/images/1056295/pimg_1071950.jpg)
Benq MW820ST
Вопрос 666989
Как выбрать размер проецируемого изображения? |
Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между объективом проектора и экраном, настройки масштабирования и видеоформата. Для расчета нужного положения центра объектива можно использовать габаритные размеры на странице 58. Например, если используется экран с диагональю 120 дюймов, рекомендуемое расстояние проекции составляет 1481 мм, а вертикальный сдвиг – 274 мм. Если полученное расстояние проецирования составляет 2,5 м (2500 мм), наиболее близким значением в столбце 'Расстояние до экрана' является 2469 мм. В той же строке указано, что требуется размер экрана 200 дюймов (около 5,1 м). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61882/15 |
