Как рассчитать размер проецируемого изображения для проектора viewsonic 8 pj513d... Viewsonic PJ513D [Ответы 1]
Viewsonic PJ513D
Вопрос 669064
User_q669064, Редмонд
Как рассчитать размер проецируемого изображения для проектора ViewSonic 8 PJ513D/PJ513DB?
Размер проецируемого изображения рассчитывается на основе расстояния от объектива проектора до экрана, настроек масштабирования и видеоформата. Для этого проектора стандартным вариантом соотношения сторон является 4:3. При проецировании широкоэкранного изображения с соотношением сторон 16:9 проектор изменяет размер широкоэкранного изображения и масштабирует его по ширине стандартного формата кадра проектора. При этом высота кадра пропорционально уменьшается до 75% от высоты стандартного формата кадра проектора. Таким образом, при проецировании изображения формата 16:9 останется незадействованной 25% от высоты формата 4:3. При проецировании изображения формата 16:9 на незадействованной части экрана формата 4:3 сверху и снизу будут отображаться темные горизонтальные полосы высотой по 12,5%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86653/14
