Как подключить принтер hp all-in-one к компьютеру? HP PSC 1410 [Ответы 1]
HP PSC 1410
Вопрос 670369
User_q670369, Редмонд
Как подключить принтер HP All-in-One к компьютеру?
Аппарат HP All-in-One можно подключить к компьютеру с помощью кабеля USB. Подробные инструкции по подключению компьютера к аппарату HP All-in-One с помощью кабеля USB содержатся в Руководстве по установке. Также, принтер можно сделать доступным для совместного использования с пяти компьютерами в существующей сети Ethernet. Для этого необходимо использовать компьютер с системой Windows или компьютер Macintosh в качестве сервера печати. С компьютера, к которому напрямую подключен аппарат HP All-in-One, возможен доступ ко всем его функциям, в то время как с других компьютеров возможна только печать. Для использования общего доступа к принтеру в Windows или Macintosh OS X, необходимо выполнить определенные настройки на компьютере. Подробные инструкции по включению функции общего доступа к принтеру в Windows можно найти в руководстве пользователя, прилагаемом к компьютеру, или экранной справке по системе Windows. А для Macintosh OS X необходимо выбрать System Preferences (Системные параметры) в меню Dock на главном компьютере и остальных компьютерах, с которых планируется отправлять задания на печать, затем выбрать Sharing (Общие ресурсы), на вкладке Services (Службы) нажать Printer Sharing (Общий доступ к принтеру), в меню View (Вид) выбрать Print & Fax (Печать и отправка по факсу) и выбрать модель принтера в меню Selected printer in Print Dialog (Выбранный принтер в диалоговом окне печати). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143577/12
