Какие технические параметры имеет модель ultimate 300? Aurora pro ultimate 300 накс 16948 [Ответы 1]
Вопрос 671751
User_q671751, Редмонд
Какие технические параметры имеет модель ULTIMATE 300?
Напряжение: 3 фазы AC380V±15%
Частота: 50/60 Гц
Напряжение без нагрузки: 56 В
Номинальная сила тока на входе: 18 А (MIG), 19 А (MMA)
Диапазон силы тока на выходе: 50-300 А (MIG), 70-300 А (MMA)
Напряжение на выходе: 16.5-29 В (MIG), 22.8-32 В (MMA)
Коэффициент полезной нагрузки: 35% (MIG), 20% (MMA)
Фактор мощности: 0.93
Эффективность: 85%
Тип подающего устройства: Невстроенный
Потери в режиме холостого хода: 160 Вт
Скорость подачи проволоки: 3-16 м/мин
Пост газ: 1 сек
Диаметр проволоки: 0.8/1.0/1.2 мм
Степень изоляции: F
Степень защиты корпуса: IP21
Толщина материала: Более 0.8 мм
Вес: 25 кг
Габариты: 485×234×425 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227381/8
