Какие инструкции по установке даны в тексте? Aurora pro ultimate 300 накс 16948 [Ответы 1]
Вопрос 671752
User_q671752, Редмонд
В тексте даны следующие инструкции по установке: 1. Убедитесь, что вентилятор не накрыт, чтобы не нарушить систему охлаждения. 2. Используйте кабель заземления с поперечным сечением не менее 6 кв. мм с тем чтобы соединить заземленный интерфейс в задней части аппарата с массой. 3. Соедините газовый баллон с впускным отверстием на аппарате при помощи воздушного шланга. 4. Вставьте быстросъем с кабелем массы в разъем на панели аппарата. 5. Установите проволочную бобину на опорную ось для катушки. 6. Выберите ролик под размер проволоки. 7. Запустите проволоку в канал подающего механизма. 8. Проволока должна быть прямой, чтобы не застревать во время работы. 9. Установите горелку в евроразъем и вручную протяните в нее проволоку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227381/9
