![Какие рекомендуемые сварочные настройки для низкой скорости сварки? Aurora pro ultimate 300 накс 16948 [Ответы 1]](/images/1189948/pimg_2240713.jpeg)
Вопрос 671754
Какие рекомендуемые сварочные настройки для низкой скорости сварки? |
Рекомендуемые сварочные настройки для низкой скорости сварки: Толщина изделия (мм): 0.8, Диаметр проволоки (мм): 0.8,0.9, Зазор (мм): 0, Сила тока (A): 60-70, Напряжение (V): 16-16.5, Скорость сварки (см/мин): 50-60, Вылет проволоки (mm): 10, Расход газа (л/мин): 10. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227381/13 |
