![Какие функции выполняют ручки управления индикаторы и соединительные разъемы на... Ez Digital OS-5020 [Ответы 1]](/images/1258197/pimg_1705228.png)
Ez Digital OS-5020
Вопрос 672729
Какие функции выполняют ручки управления, индикаторы и соединительные разъемы на передней и задней панелях осциллографов серии OS-5020? |
На передней и задней панелях осциллографов серии OS-5020 имеются различные ручки управления, индикаторы и соединительные разъемы. Например, выключатель питания служит для включения / выключения прибора, лампочка 'питание' загорается при включении прибора. Регулировка интенсивности служит для регулировки яркости луча дисплея. Регулировка фокуса служит для получения максимальной резкости луча. Регулировка 'вращение' позволяет выставить луч параллельно горизонтальной градуировочной линии дисплея. Переключатель напряжения позволяет работать при различных питающих напряжениях. Разъем шнура питания позволяет заменять шнур питания. Блок усилителя по вертикали имеет разъем CH1 или вход X для подачи входного сигнала на усилитель канала 1, или, в режиме X-Y, для подачи входного сигнала на усилитель горизонтальной развертки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302572/6 |
Какие действия необходимо выполнить для измерения временных интервалов на осциллографе?
