![Какие действия необходимо выполнить для измерения временных интервалов на осцилл... Ez Digital OS-5020 [Ответы 1]](/images/1258197/pimg_1705228.png)
Ez Digital OS-5020
Вопрос 722708
Какие действия необходимо выполнить для измерения временных интервалов на осциллографе? |
Для измерения временных интервалов на осциллографе необходимо: 1. Установить переключатели в соответствии с однолучевым режимом работы. 2. Установить переключатель TIME/DIV так, чтобы временной интервал был виден на экране. 3. Расположить луч так, чтобы центральная горизонтальная линия сетки проходила через точки осциллограммы. 4. Совместить левую измеряемую точку сигнала с ближайшей вертикальной градуировочной линией. 5. Посчитать количество клеток по горизонтали между измеряемыми точками, учитывая дополнительную разметку с шагом в 0,2 клетки. 6. Для определения интервала между точками умножить количество клеток на масштаб переключателя TIME/DIV. При использовании кнопки растяжки X10MAG полученное значение необходимо разделить на 10. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302572/16 |
