Как выполняется наведение на измеряемую поверхность? Testo 875-1i [Ответы 1]
Testo 875-1i
Вопрос 672848
User_q672848, Редмонд
Наведение на измеряемую поверхность выполняется с помощью лазера. Однако необходимо быть осторожным, так как лазерное излучение опасно для глаз. Не следует смотреть в излучатель лазера и направлять луч на людей. Для изменения функций кнопок быстрого выбора можно обратиться к инструкции по перепрограммированию функций кнопок. Чтобы активировать лазер, нужно нажать и удерживать кнопку [Лазер], при этом символ ( ) будет мигать. Важно отметить, что из-за технических особенностей лазера и объектива углы отклонения различны, поэтому точка наведения лазера и центральная точка изображения могут не совпадать (ошибка смещения). Поэтому точка лазера не подходит для метки местоположений, для наведения на которые использовался перекрестный курсор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/311566/48
