Какие шаги нужно выполнить для снятия и установки парового цилиндра? Condair CP3mini PD2 [Ответы 1]
Condair CP3mini PD2
Вопрос 672916
User_q672916, Редмонд
1. Ослабить фиксирующий винт передней крышки в нижней части промежуточной панели, повернув его на несколько оборотов. Потянуть на себя нижнюю часть передней крышки, затем подать ее вверх и снять.
2. Снять зажимной хомут с парового патрубка парового цилиндра, затем снять с него паровой шланг.
3. Снять вилки кабелей к электродам и датчику.
4. Осторожно вытянуть паровой цилиндр кверху из узлов крепления и извлечь из блока на себя.
ВНИМАНИЕ! Осторожно поставить паровой цилиндр на пол так, чтобы не были повреждены места соединения! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/323978/38
