Как осуществляется ввод пароувлажнителя в эксплуатацию? Condair CP3mini PD2 [Ответы 1]
Condair CP3mini PD2
Вопрос 722959
User_q722959, Редмонд
1. Проверить увлажнитель и монтажные соединения на отсутствие повреждений. 2. Проверить правильность крепления передней панели с помощью двух винтов. 3. Открыть для подвода воды клапан с сетчатым фильтром или запорный клапан. 4. Проконтролировать установленный показатель влажности на датчике влажности или гигростате и в случае необходимости скорректировать значение. 5. Включить переключатель сетевого питания. 6. Включить включатель прибора на пароувлажнителе. Датчик включения прибора горит. После теста системы прибор находится в нормальном режиме эксплуатации и на дисплее появляется сообщение о режиме ожидания (standby). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/323978/14
