![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электроприборами? Leben 271-018 [Ответы 1]](/images/1368047/pimg_1986727.jpg)
Leben 271-018
Вопрос 673627
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электроприборами? |
При работе с электроприборами необходимо соблюдать следующие меры безопасности: перед первым использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что напряжение в сети и мощность розетки соответствуют указанным значениям; при несовместимости розетки источника тока с штепсельной вилкой прибора замените розетку с помощью специалистов; не используйте адаптеры, тройники и удлинители, если это необходимо, используйте только адаптеры и удлинители, соответствующие нормам безопасности и рассчитанные на соответствующую мощность; не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками или ногами; не включайте прибор в сеть, если он установлен на влажной поверхности; не используйте прибор рядом с источниками тепла; не позволяйте детям использовать прибор без присмотра; не оставляйте включенную хлебопечь без присмотра; не допускайте перегибания или зажима шнура, не тяните за шнур питания при вынимании штепсельной вилки из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439901/3 |
