Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании инверторов go... Invt GD100-01-0R7G-4 [Ответы 1]
Вопрос 674830
User_q674830, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании инверторов Goodrive100?
10 месяцев назад
При использовании инверторов Goodrive100 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Правильно подключите кабели питания и электрического двигателя в соответствии с схемой подключения, чтобы избежать повреждения инвертора и снятия гарантии.
- Перед включением или выключением инвертора отключите все источники питания и ожидайте назначенное время после отключения.
- Во время работы инвертора внутри присутствует высокое напряжение, поэтому не производите никаких операций, кроме работы с клавиатурой.
- Инвертор может начать работу при условии P01.21 = 1, поэтому не приближайтесь к инвертору и двигателю.
- Инвертор не может использоваться как устройство аварийной остановки и не может быстро остановить двигатель. Для быстрой остановки используйте внешние тормозные резисторы или механические тормоза.
- Не включайте и выключайте инвертор слишком часто.
- Если инвертор хранился в течение длительного времени, проверьте ёмкость перед использованием. Если ёмкость мала, обратитесь в сервисную службу для форматирования конденсаторов DC-шины.
- Закройте переднюю крышку перед включением, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Техническое обслуживание, проверку и замену компонентов инвертора должен выполнять только сертифицированный персонал.
- Принимайте меры предосторожности, чтобы избежать попадания внутрь инвертора винтов, кабелей и других предметов во время проведения ремонта и обслуживания.
- Винты должны быть затянуты с определенным моментом.
- Храните инвертор и его компоненты вдали от горюче-смазочных материалов.
- Не проводите испытания сопротивления изоляции на инверторе и не измеряйте цепи управления инвертора с помощью мегометра, так как это может привести к выходу инвертора из строя.
- При утилизации инвертора следует соблюдать правила утилизации промышленных отходов, так как в инверторе содержатся тяжелые металлы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582323/8
